01/10/2023, 18h37 | #16 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Cle bien programmer
---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h33 ---------- J ai tout reinitialisé de plus j ai plus de défaut au calculateur .... Dans les mesure paramètres la pression carburant ne monte pas .j ai tout un tas de test
on a tous besoin des un et des autres |
01/10/2023, 19h23 | #17 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bjr je ne sais pas quel test tu a fait ; moi je verifiea la valise si tours minute ok , ensuite voir si gazoil arrive bien a l entree de la pompe hp ,ensuite verifier en devissant l ecrou de l entree de la rampe injection pour voir si pression sort de la pompe hp ou pas ? si pas de pression , verifier si presence limaille dans filtre a carburant ou en demontant si possible le regulateur de pression .
The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | OILC93 (01/10/2023) |
01/10/2023, 19h32 | #18 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Re voilà jcb a tout dit fait ces contrôles plutôt que chercher un problème d'antidemarrage qu'il n'y a pas.
S'il y aurait un souci antidemarrage il y aurait quand même de la pression mais les injecteurs ne s'ouvre pas .
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 01/10/2023 à 19h35. |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | jcb31100 (01/10/2023) |
02/10/2023, 04h10 | #19 |
J ai déjà fait ces test ils sont ok sauf pression rampe qui dépasse pas les 55 bars au lieux des 300 demandé
---------- Post added at 05h10 ---------- Previous post was at 05h09 ---------- Se qui me met le doute c est que l anti Démarrage s éteint 30 sevonde apres une fois la clé tournée dans le contact
02/10/2023, 17h01 | #20 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Tu as fait un test de retour pour voir s'il n'y aurait pas un ou des injecteurs qui font chuter la pression dans le rail ? A combien le RCO du régulateur de pression/débit (selon le type d'injection parfois les deux) au diag pendant la phase de démarrage ? Historique de la panne ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Diagnostic SCR | oliverfox | Renault-Trucks | 1 | 05/05/2023 19h15 |
Xentry Diagnostic Open Shell/Xentry Diagnostic Passthru ( Full Solutions ) | SRA | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/09/2020 14h29 |
Erreur diagnostic.exe diagnostic version 7.16 | neiji | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 17/07/2017 13h21 |
