18/02/2019, 20h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ficom version 0.2.12419, Feb 18 2019
Hello dear friends
here is the lastest version Ficom https://mega.nz/#!5iZzGQTS!QZdh9oRxq...06qlmPDb7QPIoM Regards |
The Following 3 Users Say Thank You to mcb58 For This Useful Post: |
19/02/2019, 15h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Selam kardesim, sagol var ol.
Merci frere pour le partage.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (19/02/2019) |
19/02/2019, 18h22 | #3 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Selam kardeslerim bu kirmizi ficilen calisiyormu
Oblinksx?
on a tous besoin des un et des autres |
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | autodiagauto (19/02/2019), ElTurco (11/06/2019) |
19/02/2019, 19h07 | #4 |
Bonsoir
je donne ma langue au chat Miaou |
The Following 2 Users Say Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (19/02/2019), ElTurco (11/06/2019) |
19/02/2019, 19h22 | #5 |
Miaou.....
Bref en faites je demandais avec quel interface sa fonctionnais....
23/02/2019, 13h35 | #6 | |
J'ai aussi le ELS27 : vais essayer tout ça, le soft est en plusieurs langues sauf le Français le Turc est présent : impeccable, installer en 5 min et fonctionnel, à voir maintenant pour le bon câble adapté. Merci encore frère mcb58.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | autodiagauto (23/02/2019) |
24/02/2019, 08h29 | #7 |
Salut les amis
Finalement j'ai pas pu essayer parce que la Ford sous la mains n'était plus dispo, en revanche j'ai fait des recherches pour voir s'il est possible d'utiliser Focom avec Elm327, d'après certaines personnes il est possible d'utiliser le ELM pour Focom d'après d'autres personnes il ne fonctionne pas du tout. Bref je pense que la qualité et les composants présent dans le cable est important pour le bon fonctionnement mais meme si ca fonctionne, ca reste ok pour les défauts générique, pas moyens d'aller plus loi. D'après la lecture, le Focom possède un Numéro de Série pour le bon fonctionnement du soft, ce numéro est présent dans les cables FOCOM vendu chez les Chinatown, il est similaire au ELM327 mais pas les memes composant et codage surement. Comme dit plus haut, ce cable (VCM OBD V.2) est au prix d'un bon elm327 USB et possede les puces PIC18F258, MCP2515, MCP2551 et des transistors. Je n'est pas pu essayer avec le cable OBDLINK SX ni ELS27 desoler, je pense que le mieux serait ce fameux cable. A+ les frères.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | autodiagauto (24/02/2019) |
24/02/2019, 09h44 | #8 |
Pouvoir de réputation: 31 |
il faut l'interface officielle Ficom (secon) et la licence .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | ElTurco (24/02/2019) |
24/02/2019, 11h22 | #9 |
Salut les frères
Merci adiago pour le partage, effectivement j'ai fait des recherches sur le câble Ficom ori qui coûte pas trop chère, ils ont même d'autres câbles PSA Com... jusqu'à 2015 ? En tout cas intéressant merci pour l'info frère adiago. J'ai trouver aussi le vrai full chip du VCM OBD V 2.0, cela ressemble à ça ... Il y à en plus, les puces 9241A (pour les lignes K L ?) au lieu des transistors, mais sur les adaptateurs chez les chinatown par soucie de bénéf (je pense) les 2 puces on été remplacer par des transistor. Voilà en gros pour les infos A+ les frères.
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | adiago (24/02/2019), autodiagauto (24/02/2019) |
PSA COM Version 2.5.1.0 26 Avril 2019 | zenata | Peugeot, Citroën | 26 | 29/07/2020 07h03 |
ficom | karera 1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/03/2020 22h36 |
les nouveautés manuel atelier 2019 land rover evoque 2019 | yacine27000 | schémas de câblage, documentation | 0 | 12/11/2019 12h16 |
logiciel PORSCHE pet2 version 8 10/2019 | jeremy72 | Autres | 0 | 28/10/2019 14h39 |
Focom version 1.0.18479, Feb 8 2019 | mcb58 | FoCOM, Examiner Smart | 1 | 19/02/2019 15h43 |
