IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 26/04/2024, 20h44   #16
sasa
Avatar de sasa
Pouvoir de réputation: 9
sasa is a glorious beacon of lightsasa is a glorious beacon of lightsasa is a glorious beacon of lightsasa is a glorious beacon of lightsasa is a glorious beacon of lightsasa is a glorious beacon of light
Salut à tous,
Petit Update:
Avec le grand de notre chère DAV j'ai pu faire fonctionner le FTDI ID Faker de notre chère Fantomel via l'idée de Dav merci à toi ;).
J'ai pu le faire faire fonctionner avec mon exe patcher de la version FR le soucis c'est que le FTDI faker simuler cette ID"80336982".
Le soucis c'est que opcom brancher et en cliquant sur diagnostic j'ai toujours le message veuillez brancher l'appareil...
Il se peut que la version Opcom FR demande une autre valeur d'ID dous le fait que cela ne permet pas l'acces au diag et ne reconnait pas l'opcom.
Un collegue qui m'aide ma indiquer ceci:
"Maybe if you could get a hold of a working USB device and check what values that device sends to OP-COM, or maybe look for the value check in OP-COM itself.
Normally, it would be enough to connect the USB device and use a USB descriptor parser (can be downloaded from the Internet) and change the faker value to that."
Version FR:
Peut-être si vous pouviez mettre la main sur un périphérique USB fonctionnel et vérifier les valeurs que ce périphérique envoie à OP-COM, ou peut-être rechercher la vérification de la valeur dans OP-COM lui-même.
Normalement, il suffirait de connecter le périphérique USB et d’utiliser un analyseur de descripteur USB (téléchargeable sur Internet) et de changer la valeur du faussaire en cela.
Fin de citation
Il se peut que cela peut etre une hypothèses rechercher l'ID dans la version Opcom fr et la simuler avec ftdi faker.
Si des cracks passe par la ;)
Merci encore à Dav
Sasa
sasa est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2024, 07h33   #17
kis2a
Avatar de kis2a
kis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud of
si tu test avec une Version US , ca marche ?
sasa (27/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 14h21   #18
sasa
Avatar de sasa
Oui la version même version en engrais by fantomel elle fonctionne pas tester sur une voiture mais en tout cas elle detect l'opcom brancher .
Vieux 27/04/2024, 14h26   #19
Pouvoir de réputation: 84
Sans fichier lic et le ftdi qui l accompagne ça va être compliqué de faire reconnaître la sonde.
En attendant je test le 21 et le 22 advanced sur les véhicules based PSA
Sur bsi en pinout ça marche pas :-(
Quelqu’un a un retour là dessus ?
sasa (27/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 14h39   #20
sasa
Avatar de sasa
La version 170823c de fantomel n'a pas de fichier licence, car il l'a patcher nan ? La version Fr de même elle est parcher quand je clique sur diagnostic ça me demande plus l'activation mais qu'il ne detect pas la sonde peut-être que chaque version opcom à un id spécifique ? ��
Vieux 27/04/2024, 15h02   #21
Je n’ai plus les softs de fanomel mais me semble bien il y avait un fichier lic du moins dans le 2016 j avais à l époque
sasa (27/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 16h32   #22
sasa
Avatar de sasa
Ah peut être , moi dans le dossier 170823c paq de fichier licence ah moins que je voit rien :) , car ma version patch de opcom fr paq de licence également
Vieux 27/04/2024, 16h47   #23
kis2a
Avatar de kis2a
quel os ?
a tu test sur deux os différent si toujours pareil ? (x86 & x64 )
sasa (27/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 16h48   #24
sasa
Avatar de sasa
Nan uniquement win 10 x64 j'ai fais les test
Vieux 27/04/2024, 16h56   #25
Dans le dossier Lang ta regarder lol ??
Vieux 27/04/2024, 17h17   #26
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par sasa Voir le message
test sur x86
sasa (27/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 19h38   #27
sasa
Avatar de sasa
A voir j'ai pas tester sur x86 , peut étre sur vmware ? Mais j'ai plein de soucis sur mon pc en ce moment :/
Dialogys 4.47 french (requête) progdebutant schémas de câblage, documentation 3 11/10/2017 22h36
French/English translation martinlbb Section for english users 17 23/03/2017 07h42
WiseCare 365 version 3.92 French freeuser Logiciel 0 16/05/2016 09h06
AutoDATA 2009 v3.24 French eCU25 Automobile en général 10 09/01/2012 18h50
Vas PC French Amine-TE VAS5054, VCDS, ODIS 11 06/10/2010 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h46.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.43 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
