Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
04/05/2024, 07h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Probléme regulateur après changement de la boîte
j'ai un kangoo qui, avait une boîte N° 391 mais impossible d'en trouver une nous avons installés une 392 identique sur l’étagement mais malheureusement pas sur le différentiel. Depuis le régulateur ne fonctionne plus et le mode eco n'affiche la flèche de changement de vitesse que sur la première. Pensez vous qu'il soit possible en changeant une valeur dans le calculateur de retrouver le régulateur ? Si oui qui peut faire ça ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
12/05/2024, 23h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
La solution la plus simple mais assez compliquer de trouver la bonne carto est de récupérer une cartographie moteur sur le véhicule équiper avec la boite 392 et de la réinjecter sur ton véhicule. |
The Following User Says Thank You to Fahri93 For This Useful Post: | clucky (13/05/2024) |
13/05/2024, 03h23 | #3 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut essaye de modifier le type de boîte avec diagbox.
J ai déjà eu ce probleme sur une c4, pour ma part j'ai du changer le pignon de 5. Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | clucky (13/05/2024) |
13/05/2024, 08h42 | #4 |
bonjour tous les pignons sont identique, il n'y a que le différentiel qui est différent.
j'avais pensé a la carto mais sans savoir quoi changer dans la carto
13/05/2024, 14h57 | #5 |
Pouvoir de réputation: 85 |
c est normal si le couple de descente est diffrenet cela affecte la vitesse de rotation des roues donc le signal regime moteur / vitesse vehicule est faux Au revoir OS |
14/05/2024, 09h29 | #6 | |
ça je l'avais compris, ma question était de savoir si il y avait un moyen d'indiquer les nouveaux paramètres de la boîte.
14/05/2024, 17h59 | #7 | |
Bonjour le regulateur oui il faut juste trouver les parametres quoique la vitesse est prise sur les roues donc ... mais il y a aussi une fonction diamtres de roues , l economiseur c est plus complique car c est base sur le regime de couple / vitesse donc ca doit etre d autres parametres et surement en liaison avec l ECU Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | clucky (15/05/2024) |
14/05/2024, 19h14 | #8 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Il faut reparamétrer les calculateurs en fonction de ton nouvel indice de boite. Ou mettre la monte de pneu prévu pour cet indice de boite si taille différente.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | clucky (15/05/2024) |
15/05/2024, 12h54 | #9 |
Ok pour reparamétrer mais vous avez déjà vu ce paramétrage dans les menus du clip vous ??? ou alors avec renolink ?
15/05/2024, 18h33 | #10 |
Non, c'est l'idée si c'est faisable, mais ça passe peut'etre par une reprogrammation, je laisse le soins aux spécialistes Renault d'y répondre.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | clucky (16/05/2024) |
15/05/2024, 19h48 | #11 |
Pouvoir de réputation: 48 |
A part remplacer ta boite tu pourras rien faire. Ça fonctionne pas si simplement que ca. Ta carto injection ok, mais l’abs ?? Ect ect ect Sans compter le nombre de soft par calculateur, la probabilité que tu tombes sur celui de l’injection et abs compatible… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | clucky (16/05/2024) |
15/05/2024, 21h25 | #12 |
Pouvoir de réputation: 33 |
slt je suis intéresser par la solution car je suis confronter au même problème le capteur de boite changer par le client et jai programmer le meme ecu rien ni fait le régulateur ne fonctionne plus suite au changement de la boite de vitesse et le client ne possède plus l ancienne boite de vitesse et il me dit que la boite de vitesse provient du même véhicule
16/05/2024, 13h26 | #13 | |
Meme vehicule ne veut pas dire meme ref de piece , il y a de multiples variantes en production et les donnees internes comme les rapports de boite peuvent varier meme les capteurs . cibles et c est tres difficile d avoir les infos car ce sont des donnees usines Il est possible de comparer les PR pignons , couple de descente capteur .... Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | bel27 (16/05/2024) |
16/05/2024, 14h12 | #14 |
Pouvoir de réputation: 22 |
il faut programmer le calculateur injection avec les carto du véhicule donneur.
---------- Post added at 15h12 ---------- Previous post was at 15h11 ---------- bonjour..........;. |
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | bel27 (16/05/2024) |
Calculateur de boite verrouillé après changement de boite ! code P1701 Stronic 7 | skyzoneee | Boite de vitesse | 13 | 25/05/2023 16h21 |
[CLIO 4] régulateur vitesses HS après changement BV | SaTouF | Renault, Dacia, Nissan | 30 | 07/03/2021 08h18 |
ssangyong kyron probleme apres changement boite vitesse | aloula17 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 09/04/2016 18h20 |
Audi A6 Probleme apres changement de boite | angeflasheur | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 42 | 14/07/2015 07h56 |
