Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai, Daewoo
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 22/01/2021, 21h13   #46
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
le plus fréquent est l usure des balais et des pistes du rotor ou une des 6 diodes de redressement qui lache , l électronique du régulateur rarement en cause .
l entreprise qui refait l alternateur le teste en direct sans régulateur en puissance maxi , ensuite le régulateur est monter et le fabricant du régulateur assume sa partie , chacun sa merde comme on dit .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
mindouza (23/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 21h22   #47
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Un Denzo, un Bosch ne serait il pas compatible ??
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jeager13 For This Useful Post:
michelméca (23/01/2021), mindouza (23/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 14h36   #48
Pouvoir de réputation: 249
Envoyé par mindouza Voir le message
Salut a tous
Code défaut P0620
Alternateur, commande : circuit qui dysfonctionne
Causes possibles : Calculateur/cpu moteur ou batterie ou alternateur ou faisceau abimé
Salut, tu vois alternateur piloté par ecu, arrête de changer des alternateurs
Remplacement ecu
Vieux 23/01/2021, 17h15   #49
michelméca
salut, depuis changement alternateur le voyant de charge est éteint , un controle avec GDS me semble utile , n y a t il pas un effacement de défaut a faire ?
la batterie correspond bien au véhicule ?
Vieux 23/01/2021, 18h56   #50
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Remplacement ecu
Salut l’ami
Hhhh j’ai arrêté de changer ...
je suis en train de chercher un écu pour voir
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2021, 19h45   #51
mindouza
Avatar de mindouza
Salut l’ami
Vieux 25/01/2021, 23h36   #52
michelméca
salut , regarde ici : http://www.hi20manuel.com/procg_dure...ation-613.html
ce pas ton modèle de véhicule mais la démarche est la mème , ces malins mettent un fusible d alternateur a vérifier .
mindouza (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 07h48   #53
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par michelméca Voir le message
c'est la première chose que j'ai testé, en tout merci pour l'info
Vieux 29/01/2021, 07h05   #54
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
salut, du coup tu en est ou ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2021, 10h53   #55
mindouza
Avatar de mindouza
Salut à tous
J’étais pas sûr de mon diagnostique, Du coup le propriétaire est venu chercher sa voiture ce matin.
Un alternateur d’origine coûte cher
Un écu edc17 aussi très cher
Pour faire mieux j’ai préféré d’arrêter la
En tout cas merci à tous qui ont essayé de m’aider et participer à cette discussion
Bonne journée les amis
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
jphp (29/01/2021)
Vieux 29/01/2021, 14h00   #56
RALPH
Avatar de RALPH
je comprend c est juste que je vais rester sur ma fin merci quand même
Hyundai ix35 défaut fred974 Hyundai, Daewoo 0 16/12/2019 04h10
Clear airbag Hyundai IX35 everson29 Airbag 1 22/01/2019 18h58
Hyundai ix35 fred974 Hyundai, Daewoo 1 11/12/2017 19h12
Please clear crash Hyundai ix35 95910-2Y200 multiplex1976 Airbag 2 23/11/2016 12h30
Hyundai IX35 Mezz Airbag 0 21/12/2010 09h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h59.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.43 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
