16/04/2024, 08h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Ista P avec cable KDcan
Hello
Je suis entrain de me faire un PC BMW. Je n'ai pour le moment qu'un simple KDcan USB. J'ai installé Ista D qui fonctionne sans problèmes. Je voudrais maintenant faire fonctionner Ista P. Dans les tuto que j'ai trouvé ils parlent d'un loader pour emuler un port ethernet "K+DCAN network configuration tool" mais impossible de trouver ce logiciel. Je me débrouille mal ou ai-je loupé un truc? Merci de votre aide. |
16/04/2024, 19h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Salut , je pense que tu t'embrouille...
le K D Can c'est jusqu'au série Exxx il existe un autre cable ethernet pour les série Fxxx et suite.mais honnetement pour le la prog investis dans un I COM + alimentation stabilisée. |
16/04/2024, 20h21 | #3 |
Ista p ne fonctionne pas pour la série des E?
Je ne compte pas faire de business de coding. C’est pour du perso mais pour le moment je n’ai pas de série F |
16/04/2024, 20h38 | #4 |
Slt,
J'ai toujours entendu qu'il valait mieux éviter d'utiliser ISTA P avec un câble K+Dcan ou avec scanmatik Déjà avec l'Icom y a des risques de plantage de calculateur donc c'est à tes risques et périls... Après c'est vrai qu'il existe des interfaces genre ELM comme Carly pro ou Vlinker BM+ (avec l'application Bimmercode) qui sont prévu pour faire du codage Faut voir avec les spécialistes du codage BMW |
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | louay (16/04/2024) |
17/04/2024, 06h17 | #5 |
Et que penser de vxdiag ?
17/04/2024, 08h28 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Slt, juste pour info, tu utilise quel type d’ordinateur. Un ordinateur de bureau simple suffit pour coder ou il y a des risque de plantage du logiciel.
---------- Post added at 09h28 ---------- Previous post was at 09h26 ---------- Ista P n'est pas le logiciel le plus complet pour ce qui est du codage sur bmw ? |
17/04/2024, 21h18 | #9 |
Un simple ordinateur portable sous win10
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Bernard34 (18/04/2024) |
18/04/2024, 05h28 | #10 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Oui mo je suis sur win 10 aucun soucis ---------- Post added at 04h28 ---------- Previous post was at 04h20 ---------- Ci joint diag ista win 10 tuto que j’avais fait https://youtube.com/@kuhnbernardloryn?si=CzW7ksLtFvEMzUC5 |
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post: | vwseb (18/04/2024) |
18/04/2024, 08h41 | #11 |
Ista p et kdcan | guyguy307 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 12 | 07/10/2018 10h03 |
Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 | danyparis | BMW | 4 | 14/03/2018 06h18 |
cable KDCAN | RALPH | GT1, OPS, SSS, ICOM | 8 | 13/12/2017 04h24 |
BMW ISTA/P Loader V2 with built in native ICOM Emulator for K+DCAN USB cable | DiagBmw | GT1, OPS, SSS, ICOM | 3 | 27/06/2015 01h16 |
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble | devildante007 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/01/2014 14h33 |
