11/04/2024, 20h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Problème d’Essuie-glace sur Espace 4
Salut à tous, j’ai un soucis sur un espace 4 qui a eu une inversion de polarité avec un booster. Ça a créer plusieurs panne.
Il en reste une dernière et là je sèche un peut. J’ai déjà changer l’uch avec son support de boîte à fusible car le rideau de toit ouvrant ne marchait plus ni les serrures de porte maintenant tout re-fonctionne sauf les essuie-glaces avants. J’avais un autre espace 4 j’ai mis le moteur d’essuie-glace sur mon espace ça ne marche toujours pas. Le moteur fonctionnait bien avant le démontage. Je l’ai même remonté sur l’autre espace pour le ré-contrôler… J’ai bien le plus permanent, le plus APC et la masse. Dans les paramètres CLIP quand je fais varier le comodo les vitesses changent bien dans les paramètres. Pour tester le fil de commande a part contrôler la continuité et l’isolement je n’est pas d’oscilloscope pour tester le signal. Quelqu’un a une méthode pour le contrôler? Je peux pas faire un branchement à côté sans passer par le comodo et l’UCH pour faire fonctionner l’essuie-glace? C’est un RCO en 5V qui arrive? Merci à vous pour votre aide |
18/04/2024, 19h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 2 |
salut je sais pas si ca va t aider j ai eu un cas presque similaire j ai remplacer l uch est nickel(je ne sais pas si le client avais fais une boulette )
18/04/2024, 20h43 | #3 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Si il s'agit d'un boîtier d'occasion, as-tu contrôlé l'emplacement et l'état de chaque fusible ? boîtier de même référence ? Les memes options activées ?
Salutations. Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! |
Probleme essuie glace megane 2 | mika641pau | Tableau de bord en général | 7 | 20/11/2022 16h03 |
problème essuie glace sur bmw e46 | riri333 | Automobile en général | 23 | 07/05/2021 22h01 |
Problème essuie glace Mazda 5 | Nour01100 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 27/04/2019 22h25 |
probleme essuie glace touareg | bilbil69 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 09/02/2019 16h03 |
probleme essuie glace 307 HDI | YahiaScaner | Peugeot, Citroën | 5 | 23/02/2015 21h07 |
