30/03/2024, 08h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Sonde avale CLIO III 1.4 16V 95CH
bonjour a tous,
j'ai une clio III ph 1 avec une motorisation 1.4 16v 95ch j'ai un code défaut qui s'affiche en utilisant le diagzone : sonde avale je ne suis pas sûr a 100% mais vu l'état éxterieur du catalyseur ( traces de déchirure selon le mécano et l'électricien ) ce dernier est sûrement déja vidé donc mon souci maintenant est ce qu'il est possible ( et préférable ) de Supprimer la sonde avale depuis un outil de diag ? et si OUI quel outil peut on utiliser dans ce cas ? Renolink ? diagzone lui meme ? Delphi ? pouvez vous m'éclaircir svp |
30/03/2024, 08h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour, pour supprimer il faut modifier la cartographie, donc pas avec un outils de diag delphi, launch mais plutot un kess, ktag etc
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | chegue4 (30/03/2024) |
30/03/2024, 08h55 | #3 |
d'accord donc il faut quelqu'un qui aura cet outil, mais est ce qu'il est préférable de le supprimer car apparemment je n'ai pas de catalyseur il est vidé
30/03/2024, 16h10 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
bonjours a tous oui ci il est vide fait faire un fap off
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h08 ---------- il serait intéressent d'avoir le code defaut |
30/03/2024, 16h14 | #5 |
Pouvoir de réputation: 85 |
oui c est ca un fap off sur une essence..lol
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | DAVID02620 (01/04/2024), Jock66 (12/04/2024) |
30/03/2024, 17h35 | #6 |
oui je n'ai pas fait attention que c’était une essence
30/03/2024, 18h06 | #7 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Salut par contre ct très peu de chance que ça passe.......pour voir si un cata est vide ta sonde aval se met à oscille en valeur exactement comme ta sonde amont normal les gaz ne changent pas juste en traversant un tube et en général quand un cata est vide c est un autre Def qui apparaît efficacité catalyseur un truc de ce genre'
31/03/2024, 09h52 | #8 |
Pouvoir de réputation: 16 |
il faut faire lambda off , sur les deux sondes
ou changer ta sonde |
31/03/2024, 12h24 | #9 |
Est ce que si je change de sonde le probleme sera résolu ?
31/03/2024, 12h49 | #10 |
si ton diag affiche une erreur de sonde , le remplassement de celle ci , devrais faire partir ton erreur !
The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | chegue4 (31/03/2024) |
31/03/2024, 13h16 | #11 |
Pouvoir de réputation: 21 |
11/04/2024, 20h51 | #12 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut essai de mettre ta sonde aval à l’air libre fixer et tu bouche le trou de l’échappement avec une autre vieille sonde ou un bouchon. En général ça marche faut essayer
Tags |
clio 3, delphi, lambda, renault, renolink |
Recherche sonde clio Renault | Richard50 | Vente, Achat, Echange | 3 | 30/03/2024 07h16 |
Polo 95ch tdi | Younessepinay | Café du forum | 5 | 07/09/2021 14h04 |
Vends culasse EP3C 8FS 1.4VTi 95ch | barthdu22 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/04/2019 14h51 |
Vends culasse EP3C 8FS 1.4VTi 95ch | barthdu22 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/04/2019 12h45 |
Recherche fichier ori alfa mito 1.3 jtdm 95ch | nico31520 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 3 | 30/11/2017 20h37 |
