Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 23/02/2024, 06h26   #1
vision8
Avatar de vision8
vision8 is an unknown quantity at this point
Smile fermeture centraliser c4 picasso 2008
Bonjour a tous,
Voici mon problème, pas de fermeture avec la télécommande ,clé vérifier par Citroën OK, fonctionne très bien avec la clé ,les portes ce verrouille des que le véhicule roule. Une idée serait la bienvenue
cordialement
Paul
vision8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2024, 06h59   #2
sioux
Avatar de sioux
sioux is an unknown quantity at this point
Vérifiez les fusibles, sinon le boitier de centralisation fermeture porte est hs.
sioux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2024, 10h01   #3
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par vision8 Voir le message
Bonjour a tous,
cordialement
Paul
citroen ne peut pas verifier le fonctionnement de la centralisé comme ca.
ils ne peuvent que controler l'etat de l'anti-demarrage.
mais il aurait pu resynchronisé la clef.
il y a une procedure pour ca.
Vieux 02/03/2024, 10h06   #4
halflex
Avatar de halflex
halflex is an unknown quantity at this point
Bonjour si c'est juste la centralisation au bouton essayé de mettre le contact et appuyé sur le bouton de verouillage pendant 10 Sec , mais si ca ne fonctionne toujours pas a mon avis la clef est a faire changé.
halflex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2024, 08h03   #5
vision8
Avatar de vision8
Bonjour ,
Merci pour vos réponses, pouvez vous m'indiquer la position du boitier de centralisation
Vieux 03/03/2024, 12h01   #6
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Tu dois entendre des relais calqués coté gauche dans l'habitacle, c'est le bsi qui gère le verrouillage.
Essai de synchroniser ta télécommande comme te l'a indiqué halflex.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2024, 13h33   #7
mr mecano
Avatar de mr mecano
mr mecano is on a distinguished road
bonjour,
j'ai eu le même cas, j'ai trouvé la panne avec ça:
Contrôle 1
Attendre l’endormissement du réseau véhicule.
Appuyer sur l’un des boutons de la télécommande :
Si la centralisation ne fonctionne pas uniquement quand le réseau est endormi : Effectuer l’intervention 1
Si la centralisation ne fonctionne pas même si le réseau est réveillé : Effectuer le contrôle 2
Contrôle 2
Contrôler l’état du fusible d’alimentation du bloc commandes sous volant de direction :
Si le fusible est grillé : Effectuer l’intervention 2
Si le fusible n’est pas grillé : Effectuer le contrôle 3
Contrôle 3
Accéder au connecteur 4 voies gris des commandes sous volant de direction .
Relever la tension en voie 3 en respectant les conditions suivantes :
Contact coupé
Réseau endormi
Connecteur boîtier relais branché
Tension de la batterie de servitude supérieure à 12 V
Si la tension est inférieure à la tension batterie de servitude : Effectuer le contrôle 4.
Si la tension est égale à la tension batterie de servitude : Ne pas appliquer ce document, Effectuer une recherche de panne approfondie.
Contrôle 4
Accéder au connecteur 10 voies gris du boîtier de servitude intelligent .
Relever la tension en voie 1 en respectant les conditions suivantes :
Contact coupé
Réseau endormi
Tension batterie supérieure à 12 V
Si la tension est égale à la tension batterie de servitude : Le fil électrique est coupé entre le boîtier de servitude intelligent et les commandes sous volant de direction ; Effectuer l’intervention 3.
Si la tension est égale à la tension relevée lors du contrôle 3 : Ne pas appliquer ce document ; Effectuer une recherche de panne approfondie.
Intervention
Intervention 1
Placer le shunt du boîtier de servitude intelligent en position client.
Intervention 2
Remplacer le fusible d’alimentation du bloc commande sous volant de direction .
Intervention 3
Réparer le faisceau électrique,
mr mecano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mr mecano For This Useful Post:
Julien59820 (04/03/2024)
Vieux 03/03/2024, 15h35   #8
vision8
Avatar de vision8
Bonjour ,
Merci pour la marche a suivre,
cordialement
Paul
implantation bta c4 picasso 2008 systeme.d Autoradio et Navigateur GPS 0 15/05/2021 08h38
Probleme EGR C4 Picasso 2008 1.6 HDI funkykarim Peugeot, Citroën 24 05/07/2020 21h25
C4 picasso 2008 edicyano cimetière de présentation 1 18/09/2019 00h09
cherche kit c4 picasso 2008 soustourou programmation & synchronisation de clé 16 14/11/2015 17h01
c4 picasso 2008 bsi kada30 Compteur kilométrique 1 16/01/2012 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h04.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
