21/01/2024, 17h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Schema injection 208 1.2
Salut les amis,je cherche un schema d'injection 208 1.2 3cylindre (301)
calculateur valeo V46.11.
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post: | skygui (21/01/2024) |
21/01/2024, 17h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 31 |
tiens regarde ça si tu trouve .. https://mega.nz/file/PiQn3ApL bonne soirée |
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | kamsoft (21/01/2024) |
21/01/2024, 18h36 | #3 |
bonsoir pp08 ,merci pour votre participation ,mais il comptien pas l'elec n'est le schema d'injection.
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post: | pp08 (21/01/2024) |
21/01/2024, 21h21 | #4 |
je suis toujour a la recherche ,Code : DHMR (EB2FA)
21/01/2024, 22h12 | #5 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Slt j'ai la RTA pour le 1.2 mais sur peugeot 2008 je pense que c'est pareil normalement je vois ça et je te dit
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kamsoft (21/01/2024) |
21/01/2024, 22h48 | #6 |
Voila je t'ai mis tout ce qui concernait l'injection dans la RTA tu n'a pas de schema à proprement parlé c'est fait d'une autre manière
https://mega.nz/file/Ku43WQYD#xRLpAG...HM5qq8Tnm5aGrY Pass en MP
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kamsoft (21/01/2024) |
21/01/2024, 23h17 | #7 |
208
merci OILC93,c'est tres utile .reste a chercher le point de masse bobine, elle sort de HT au connecteur bobine3.ils ont fait un revision mecanique resultat
bobine explosé et le drive calculo brulé.
22/01/2024, 00h07 | #8 | |
entre masse calculo (sortie gauche) et +12(sortie droite) on doit etre à 0.6 ohm entre +12 et masse normal (au milieu) on est à 625kohm
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 22/01/2024 à 00h14. |
22/01/2024, 11h33 | #9 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonjour, toujours besoin d'un schéma?
22/01/2024, 11h43 | #10 |
bonjour ,oui c'est tu a un schema dinjection complet ,celle de notre ami OILC93 jenre d'affectation du connecteur elle est trés utile comme meme.
Retour 1- point de masse moteur déconnecté 2-mosfet changé + resistance de sortie R056 changé 3 - effacement def +adapt moteur effectue toute est en ordre ,je tient a vous remerci les ami pour votre aide Abt
The Following 2 Users Say Thank You to kamsoft For This Useful Post: | OILC93 (22/01/2024) |
22/01/2024, 12h36 | #12 | |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kamsoft (22/01/2024) |
schéma injection Sl 129 | peymot | schémas de câblage, documentation | 5 | 21/06/2023 08h13 |
Q5 besoin de schema ABS , boite et injection | Nicolas13007 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 16/06/2023 10h34 |
cherche schema injection c3 1.4 hdi | constanchine | schémas de câblage, documentation | 5 | 10/11/2016 17h53 |
Schéma injection 318D BMW | FRANCO55 | schémas de câblage, documentation | 3 | 05/09/2016 09h41 |
cherche schema injection expert 2.0 hdi | TAGADA | schémas de câblage, documentation | 8 | 24/02/2016 21h53 |
