27/12/2020, 15h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
moteur honda g400
bonjour,
pas d'allumage sur g400: j ai testé la bobine avec le principe de l'alim 12v,j ai de l'etincelle à la bougie. j ai testé le condo 240 nF,ok vu sur la doc j ai verifié les rupteurs ,ils sont nickel et ils coupent bien (pas à la masse). j ai testé le bouton on/off mise à la masse pour l arreter ,c'est bon. valeurs de la bobine au multimetre rimaire 1.9 ohm et secondaire 6.9 kohms c'est ok. par contre entre fil de + et masse de la bobine en ohmetre ,je sonne, pareil sur une autre bobine. donc normal. maintenant le cablage allumage: les fils sont bien isolés (pas de coupures dans les gaines). le + bobine (primaire) part en 2 fils :le premier va au bouton on/off d'arret et le second sur les rupteurs. la masse de la bobine se fait par la carcasse du moteur (fixation 2 vis de maintien) le condensateur un fils qui va avec le + de la bobine sur les rupteurs, la masse étant faite par le corps du condo sur le carter moteur. voila j ai resumé mon installation et pas d'allumage!!!! est ce que le + primaire et le condo doivent aller ensemble sur les rupteurs ? je ne sais plus !
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
27/12/2020, 15h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
c'est une contradiction : j ai de l'etincelle à la bougie. j ai resumé mon installation et pas d'allumage!!!! c'est un carbu ou injection , c'est deux temps ou 4 temps des photos stp
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | boc (27/12/2020) |
27/12/2020, 15h39 | #3 |
bonsoir voici la photo du montage à l heure actuelle
27/12/2020, 15h43 | #4 |
bonjour zenata,
oui j ai de l'etincelle quand je teste en lui apportant du 12 volt exterieur, ce n'est pas contradictoire ou alors je m explique mal. c'est un 4 temps merci
27/12/2020, 16h00 | #5 |
vérification du circuit allant de la sortie bobine au contact fixe du rupteur
contact ouvert (rupteur ouvert), la lampe doit briller contact fermé, la lampe doit s'éteindre http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/allumage.html
27/12/2020, 16h07 | #6 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt mon amis donc si je pige bien tu a du jus si tu apporte 12v donc sur la bobine mais ton le délire viendrai donc du rupteur a la masse je pense du coup sa chargerai pas le condo
.. J'ai eu un prof comme celui ci je men souviens comme hier regarde cet vidéo https://youtu.be/B1eWhuEDUHw
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 27/12/2020 à 16h14. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boc (27/12/2020) |
27/12/2020, 17h47 | #7 |
bonsoir, etant dans le doute au sujet des masses possibles, j ai redemonté volant ,bobine,rupteurs et condo.
j ai renettoyé a la toile les rupteurs, revérifié les rondelles isolantes sur la vis des rupteurs. j ai tout remonté et miracle :allumage !! je rapelle quand meme que tout cela je l avais deja fait au moins 5 fois ! je pense que mes 2 fils qui vont au rupteurs devait toucher la partie fixe du rupteur. je ne le saurait jamais . merci @+
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | akasa67 (27/12/2020) |
27/12/2020, 18h04 | #8 | |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | dom570 (15/04/2024) |
04/01/2024, 12h07 | #9 |
Pouvoir de réputation: 16 |
il fallait acheter une italienne
15/04/2024, 00h20 | #10 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bien joué !
G400 Temic ecu | clauberty | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/02/2020 11h49 |
changement moteur honda accord | athenophis | Automobile en général | 16 | 03/08/2014 23h10 |
Mercedes G400 cdi | Jean23 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 26/02/2014 12h59 |
