22/04/2024, 15h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Ouverture et fermeture porte carte main libre ne fonctionne plus
J'ai réalisé un clonnage d'UCH sur un scenic 3 a l'aide de RET, suite à cela l'ouverture et fermeture des portes ne fonctionne plus à l'aide du bouton (main libre) Auriez vous une solution ? PS: UCH identique |
22/04/2024, 15h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 85 |
slt zing j ai eu ca sur un espace 4 plus de ml apres codage carte
j ai debrancher la batterie et c est revenu tt seul peut etre ca , pas sur
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
22/04/2024, 16h31 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Comme dit Phil1, débranche la batterie et mettre les cosses plus et moins en contact. Mais sa fonctionne pas toujours. |
22/04/2024, 17h20 | #4 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Est tu sur qu'il fonctionnait avant le remplacement de l uch? As tu bien pris un uch avec main libre? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
23/04/2024, 08h50 | #5 |
28/04/2024, 07h07 | #6 |
Salut as tu pris la même ref du uch possible que celui la fait pas main libre ou sinon essaie de reprogrammer la carte.
The Following User Says Thank You to ggryder49 For This Useful Post: | zingilingiling (29/04/2024) |
28/04/2024, 16h45 | #7 |
Pouvoir de réputation: 2 |
+1 As tu vérifier que l’uch a bien la fonction. Elle doit être N3 ou L3 visible sur l’étiquette pour uch avec plus d’options. |
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post: | zingilingiling (29/04/2024) |
29/04/2024, 17h28 | #8 |
Pour répondre à la question au dessus , il est bien en L3 , par contre la référence n'est pas exactement la même. D'après Renault c'est des pièces qui ce monte sans problème (Nouvelle référence). Le tech renault a essayé de réalisé une mise a jour en ligne mais cela a planté. Je cherche le DUMP (P-FLASH et D-FLASH) complet pour la référence en photo. Merci d'avance. |
29/04/2024, 20h20 | #9 |
J’ai fouillé et je n’ai qu’une data flash. Est-ce que tu as tester si le démarrage du moteur en « main libre » sans mettre la carte fonctionne ? Si ça fonctionne, c’est peut être juste la configuration ouverture et fermeture porte qui a sauté. Si tu as DDT il faut vérifier quelques paramètre lié à l’ouverture / fermeture main libre |
29/04/2024, 21h42 | #10 | |
La je ne peux rien faire, depuis que la personne a tenté une mise à jour, l'ECU n'est plus accessible par OBD et il n'y a plus rien qui fonctionne ( ni Dash, ni démarrage). Lorsque je met en place le full (P-Flash et D-Flash) tout marche, sauf que j'ai le klaxon qui sonne en permanence et l'éclairage habitacle qui s'allume. Envoie ton Data flash si elle fait 64ko . merci |
29/04/2024, 22h24 | #11 |
Malheureusement elle ne fait que 32ko malgré que lu avec RET.
IMG_6602.jpg |
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post: | zingilingiling (30/04/2024) |
30/04/2024, 08h57 | #12 | |
Donc je recherche toujours ses DUMP :) Merci à vous. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Moon (01/05/2024) |
06/05/2024, 08h18 | #13 |
Salut probleme résolut, j'ai commander un uch avec la même référence.
11/05/2024, 07h06 | #14 |
correspondance identique du vin sur les cartes et l'Ecu a vérifier,
carte main libre | trans593 | Vente, Achat, Echange | 0 | 14/10/2021 17h54 |
problème main libre et fermeture espace 4 | MOUS25 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 13/06/2021 20h29 |
carte main libre scenic 2 | Ecomouv | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 04/11/2018 06h57 |
Main libre scenic 2 fonctionne aléatoirement | kilm | Automobile en général | 15 | 09/01/2018 18h35 |
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre | AME | programmation & synchronisation de clé | 16 | 01/01/2016 13h22 |
