Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
22/10/2016, 16h46 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
merci |
22/10/2016, 16h48 | #17 | |
merci de tes infos je me (re)penche dessus des lundi en vérifiant tes infos merci |
22/10/2016, 16h50 | #18 |
22/10/2016, 17h06 | #19 |
Pouvoir de réputation: 29 |
235 ohms c'est la résistance normale sur le capteurs PMH de ce moteur. A mon avis le problème n'est pas sur le capteur... je pense que tu as un faux contact ou un élément parasite quelque part... |
22/10/2016, 17h11 | #20 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Slt l ami pourrais tu ns dire sur le fils signal quel est la tension au multimètre ?
Cdl |
22/10/2016, 18h08 | #21 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Djedje5000
Sa te ferais pas de mal d'appuyer sur THANKS en bas à droite pour les membres qui t'aident On est pas obliger tu sais |
22/10/2016, 19h28 | #22 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, il est possible que le démarreur parasite le signal du capteur PMH
solution test un autre démarreur @ bon weekend et oui pense aux thanks !! pour ceux qui t'aide a avancer |
22/10/2016, 23h04 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
franchement tu as fait le 99% du diag de ton véhicule, il est équipé d'un ecu S3000 SAGEM tu trouve un peux partout monté sur Megane II,modus,ect..tu achète une a la casse et tu swape la 95160 c'est un jeu d'enfant et tu essaye c'est tous ce qu'il te reste si tu a fait toutes les contrôles cité dans ton poste au dessus. |
23/10/2016, 03h43 | #24 | |
quelle que soit la reference du moment que c est un s3000 c est bon? merci |
23/10/2016, 03h52 | #25 |
le mien est un valeo
23/10/2016, 03h53 | #26 | |
hier une fois démarreur 15 minutes après elle s est arrêter le démarreur peut il parasiter quand il n est pas actionné? |
23/10/2016, 03h54 | #27 |
23/10/2016, 08h10 | #28 |
Excuse moi oui c'est un valeo s3000 il faut que ca vient de 1,6 et l'histoire de démarreur qui parasite oubli l'as. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
23/10/2016, 08h27 | #29 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Tu as aussi la solution de simplement mettre un autre calculateur identique sans rien toucher, elle ne demarrera pas mais dans les valeurs reelles tu pourras voir si tu as les rpm au lancement du demarreur. Si c est le cas alors ecu hs et la tu swap le composant pour l immo.
23/10/2016, 11h46 | #30 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
clio, clio3, renault, uch |
Discussions similaires | ||||
signal régime moteur excessif | citrus | Peugeot, Citroën | 14 | 20/06/2016 07h43 |
zafira A 2.0 régime moteur absence de signal | jphp | Opel-Vauxhall, Saab | 111 | 15/10/2015 09h19 |
Volant moteur bi-masse | ECU diag | Automobile en général | 32 | 16/08/2015 19h04 |
807 2l hdi 2008 200km Angleterre volant a droite | KKHALIL | Vente, Achat, Echange | 24 | 01/02/2015 20h00 |
volant moteur | baste59 | Mécanique générale | 3 | 09/03/2011 16h18 |
