programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
17/01/2018, 09h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Le bouton "lock" ne ferme pas mon coffre
Salut à tous
J'ai en ma disposition une Toyota avensis année 2001 dont le coffre ne se bloque plus à l'appuie du bouton lock de la clé alors que les autres portières se ferment normalement. J'ai testé le moteur du coffre. Il fonctionne. Comment faire pour résoudre ce problème? Merci d'avance. |
17/01/2018, 10h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt ton bouton sur telecommande fonctionne , verifie signal emi par la cle.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | Kalectro (17/01/2018) |
17/01/2018, 10h14 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Faisceau coffre coupé....a mon avis
on a tous besoin des un et des autres |
17/01/2018, 12h22 | #4 |
La télécommande fonctionne. C'est le même bouton pour verrouiller les portières.
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h21 ---------- Le faisceau coupé, avez vous svp le schéma électrique du véhicule? |
17/01/2018, 17h20 | #5 |
Tu as testé comment ton moteur ?
Regarde si tu as bien 12v au borne de la fiche qui se branche sur le moteur quand tu appuie sur le bouton. vérifie le mécanisme acctionné par le moteur et la serrure ( on c'est jamais) et tu peu aussi essayer de faire une synchronisation des clefs (defois ca peut resoudre les problèmes de dysfonctionnement) je peut trouver la manip au cas donne plus de renseignement sur la voiture, année, moteur etc ... |
The Following 2 Users Say Thank You to Samsoniteu For This Useful Post: | fayssal2017 (17/01/2018), Kalectro (18/01/2018) |
17/01/2018, 20h19 | #6 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Contrôle les fusibles et l'alimentation 12v du moteur de coffre;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Kalectro (18/01/2018) |
17/01/2018, 21h08 | #7 |
Pour le faisceau il passe entre le chassis et le coffre en grosse gaine souple
18/01/2018, 08h42 | #8 |
Merci à vous.
J'ai envoyé de la tension (5v) au moteur qui se relâche et se rétracte en inversant la polarité. ---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h32 ---------- Il n'y a pas de tension aux bornes du moteur en appuyant sur le bouton. ---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h35 ---------- J'ai trouvé le faisceau mais suivre son cheminement est compliqué. Si seulement j'avais le schéma. |
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration | zikox | Mécanique générale | 48 | 21/12/2016 18h10 |
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" | VWPassat31 | Automobile en général | 5 | 18/10/2016 01h17 |
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 22h06 |
coffre megane2 1.6 16v fermè | subaru030 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 06/12/2012 11h40 |
de laide pour "" MPC89E58A "" | 24gsm | Electronique | 1 | 10/12/2010 12h16 |
