S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
22/11/2010, 18h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
307 Sid 801
Salut les amis
jé besoin un dump vierge pour ECU 307 eeprom 93C56 é un flash de 29F400 réf : ECU : Siemens Sid 801 SW : 9646449280 HW : 9644302380 merci |
23/11/2010, 09h12 | #2 |
personne peut m'aidez c'est urgent
23/11/2010, 11h49 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
post ton dump je te le fait!
23/11/2010, 20h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
dump off.bin
slt fichi sid 801 of merci
25/11/2010, 17h44 | #5 |
jé pa besoin un off, jé besoin le 29F400 prcq jé un default permanant : (Alimentation Injecteur default interne calculateur) merci |
27/11/2010, 12h52 | #6 |
controle tes transistors de puissance et les gros condensateurs injecteurs débranché moteur tournant oui CC sur faisceau injecteurs ou eau dans le connecteurs c est un problème physique et non de hard
fab |
29/11/2010, 10h10 | #7 |
jé aussi un default permanant : - Batterie (tension faible) - Convertisseur de tension (esseur interne) la tension de la batterie é 2.30V jé changer la batterie le default rest le mém merci Dernière modification par Auto-Diag ; 29/11/2010 à 12h17. |
29/11/2010, 13h30 | #8 |
change de calculateur et interverti les eproms séries cela ira plus vite
fab |
29/11/2010, 13h37 | #9 |
merci de votre réponse,
apré une vérification du faiseau jé pas trouvé le 12V dans le capteur du régulation de carburant jé alimenté le capteur avc 12v permant é le diag dit pas de default é la tension du batterie augment a 12v, mé pa de démarrage prcq d'apré autodata apré le démarrage la valeur du capteur doit étre 2V, ésqe il ya un moyen pour réparer le calculo merci |
17/12/2010, 18h47 | #10 |
salut, voilà ton bonheur, dump vierge et flash ori, port le mémé référence de ton boitier.
avec le dump vierge, ça demarre directement, son faire telecodage, cela tu le fera apres, quand tout sur l'ordre. si déjà tester a 100% passe en MP |
Outils de la discussion | |
