S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
29/12/2020, 09h49 | #31 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salem et bonjour à tous,
Tout d’abord merciii pour le partage; J'ai récupéré quelques edc15c2 1plug et 3plug psa dont la majorité des eeprom 95p08 sont arrachés par des bricoleurs et je veux récupérer quelque un si j'arrive à le faire. Demande envoyée, merciii et bonne journée. |
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Quattro899 (28/03/2021) |
28/03/2021, 11h03 | #32 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Slt c'est quel modele?
28/03/2021, 13h21 | #33 |
Pouvoir de réputation: 24 |
voir sur ioterminal
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
23/03/2022, 22h50 | #34 |
Pouvoir de réputation: 3 |
immo
salut frero le immo se trouve dans le flash et corriger le cks avec winols
24/03/2022, 03h02 | #35 |
24/03/2022, 12h31 | #36 |
Pouvoir de réputation: 81 |
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | jean-marc 10 (19/12/2023), WJon (07/11/2022) |
31/05/2022, 16h10 | #37 |
on general c dans leeprom mais il ya bc^de logiciels qui te donne l'emplacement exacte et le nom de leeprom
06/11/2022, 19h56 | #38 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Sur le edc15 1 broche jai déjà fait l'immo off uniquement sur la flash et ca fonctionne tres bien
06/11/2022, 20h10 | #39 |
Bien sur que si faut faire le checksum
mais peut être ton soft de immo off le fait déjà ne dis pas que pas besoin de faire le checksum car tu ne sais pas quel outil les autres vont utiliser ni quel soft si tu fais en manuel dans ols ou autre soft tu dois faire le checksum a moins que ton outil le fait ....
06/11/2022, 20h21 | #40 | |
Pouvoir de réputation: 50 |
Pas d'accord avec toi et d'accord avec bkprog a 100%. Concernant le off sur flash edc15c2 psa (et c'est celui la dont on parle), il n'y a pas de checksum a calculer par la suite, ni par le soft, ni par le tool. ++ |
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
06/11/2022, 20h34 | #41 | |
si tu fais le off en manuel dans ols ou autre soft de reprog il faut checksum ou outil qui le fait tu as totalement le droit de pas être d'accord avec moi ce n'est pas moi qui plantera mon ecu.
07/11/2022, 06h06 | #42 | |
Edc15c2 j arrive plus à compter le nombre que j ai fais. Immo off sur la flash a aucun moment j ai corrigé le le checksum . Mais bon comme tu es revendeur de winols ,tu devrais le savoir non??? ---------- Post added at 10h06 ---------- Previous post was at 10h01 ---------- Pas besoin winols, Même le pauvre ecm cracker peut calculer le crc la dessus .
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Alessiapia14 (07/11/2022), Dav (07/11/2022), jean-marc 10 (08/08/2023), jokerdiag (07/11/2022), tech-auto (07/11/2022), WJon (07/11/2022) |
07/11/2022, 17h53 | #43 |
Immo off sur la flash pas de checksum a corrigé
Time Is Money |
The Following User Says Thank You to jokerdiag For This Useful Post: | ggvaniou (07/11/2022) |
27/03/2024, 07h25 | #44 |
est-ce un logiciel ?
26/04/2024, 10h43 | #45 |
Pouvoir de réputation: 9 |
pass svp
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks |
Outils de la discussion | |
Pinout bsi Delphi sur table | skeuf | programmation & synchronisation de clé | 1 | 24/09/2021 14h47 |
Pinout sur table UCH Laguna 2 ph 1 | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 10/10/2019 21h23 |
Recherche pinout SID301 lecture sur table | matt1781 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 25/11/2018 20h16 |
diag sur table edc15c2 possible | camacho | Peugeot, Citroën | 3 | 08/12/2016 00h39 |
extraction sur table edc15c2 | jope | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 15/02/2014 13h20 |
