S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
17/03/2024, 21h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
immo off DCM 6.2a
Je suis en train de cloner un calculateur dcm 6.2a de peugeot 308 2.0 bluehdi 150 de 2013 Le véhicule se trouve à plus d'1h de route et comme je ne suis pas certain d'avoir le full origine, j'aurai aimé disposer d'un immo off Merci d'avance pour toute aide |
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | Abdou12 (22/03/2024) |
17/03/2024, 22h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut frère c'est quoi Comme eeprom ? 25256?
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h22 ---------- https://mega.nz/file/WwRyhBKB Pass dans ta boîte attends si tu en as d'autre pour confirmer |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | marcodu45 (17/03/2024) |
17/03/2024, 22h37 | #3 |
Slm Nour01100,
Je te remercie pour le off Je ne sais pas pour la ref de l'eeprom, je pensais que c'était une eeprom virtuelle là-dessus Je ferai un retour dès que j'irai voir la voiture Encore merci |
17/03/2024, 23h28 | #4 |
J'ai essayé de lire la référence sur l'Eeprom à coté du processeur mais même avec une loupe, c'est illisible
T'as pu voir le code pin ? T'as déjà testé ta solution immo off sur dcm6.2a ? |
18/03/2024, 06h35 | #5 |
Pouvoir de réputation: 84 |
C est une eep emulée par le mpc
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | duroi (18/03/2024), jean-marc 10 (18/03/2024), marcodu45 (18/03/2024), mawoussiboris (18/03/2024), yann3 (18/03/2024) |
18/03/2024, 09h50 | #6 |
Merci fils d'avoir confirmé
Sur un forum de reprog, une personne disait avoir lu l'Eeprom soic8 de la photo en pièce jointe "Je vous confirme que l'emplacement de l'eeprom est bien comme sur la photo c'est un 25LC256, je l'ai dessoudé puis lu avec un logiciel de programmation eeprom" Il dit avoir pu récupérer code pin puis avoir fait immo off dessus |
18/03/2024, 19h19 | #8 |
Pouvoir de réputation: 66 |
pour moi, comme fils, c'est une int eeprom et pas une ext eeprom
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | marcodu45 (18/03/2024) |
18/03/2024, 19h33 | #9 |
Pourtant j'ai lu l'Eeprom de la photo avec un pince soic8 en 25LC256 et fichier identique à ma lecture Eeprom avec foxFlash
Je peux la dessouder mais je pense que ça sera pareil donc Eeprom externe sur dcm6.2a |
18/03/2024, 20h00 | #10 |
oui il faut croire, c'est bizard pour un ecu pas tres vieux
18/03/2024, 20h09 | #11 |
je viens de dessouder l'Eeprom, c'est une 25LC256E
Je l'ai lu au GQ-4X avec support Eeprom Lecture identique Obliger de le convertir en .rar, ça me dit que j'ai déjà envoyé ce fichier |
22/03/2024, 20h17 | #12 | |
Un grand merci Reda75 pour ton aide J'ai commandé un soft officiel pour être tranquille Encore merci |
Outils de la discussion | |
